Author Topic: motor  (Read 112387 times)
Offline perdigon
Re: motor
« Reply #45 on: May 29, 2010, 03:11:05 PM »
fotos
Re: motor
« Reply #46 on: May 30, 2010, 01:59:33 AM »
This looks like a transformer.  Yes coil.  Switch mode on the new controller.
Not enough information in photo (foto)
Can you make full photo (100%) back (bottom) and front (top) controller to see all damage.
And no edit on the picture please.
The water has damaged controller much?   ???  :-[
We try to fix. :D
« Last Edit: May 30, 2010, 02:01:29 AM by 317537 »
Re: motor
« Reply #47 on: May 30, 2010, 02:20:57 AM »
If controller had water damage.
position in the warm sun for some time to dry.  1 day or 2 days in sun.
Must allow water to go away 100% from electronics.
I try translate.
En español
Si el regulador tenía daño del agua. posición en el sol caliente por algún tiempo a secarse. 1 día o 2 días en sol. Debe permitir que el agua vaya lejos 100% de electrónica.
¿Usted entiende la traducción? usted responde en español en foro y traduzco.
« Last Edit: May 30, 2010, 02:25:23 AM by 317537 »
Offline perdigon
Re: motor
« Reply #48 on: May 30, 2010, 10:05:47 AM »
photos
Re: motor
« Reply #49 on: May 30, 2010, 10:51:46 AM »
can someone that speaks this persons language help me out here.
Predigon.  Make pictures bigger.
Start photo account at link below.
Upolad there and post the picture link.
http://photobucket.com/
Predigon.  Por favor, Haces fotos más grandes. cuenta de inicio en el siguiente enlace. Subir foto ahí, hacer conexiones a las imágenes en el foro. gracias
Offline perdigon
Re: motor
« Reply #51 on: May 30, 2010, 08:16:01 PM »
Hola Perdigon.
¿Hace esto aparece iguales a la tarjeta de circuitos impresos del predigon?
Hello Predigon.
Does this appear the same as your printed circuit board.
« Last Edit: May 30, 2010, 08:19:59 PM by 317537 »
Offline perdigon
Re: motor
« Reply #52 on: May 30, 2010, 08:31:45 PM »
if same
welding is
thanks
Re: motor
« Reply #53 on: May 30, 2010, 09:05:36 PM »
Sí. Gracias
Offline perdigon
Re: motor
« Reply #55 on: May 31, 2010, 01:38:45 PM »
Esto tiene resistencia baja y es bueno para muchos amperios. No necesita la goma termal. Éste es quizás parar los fets del choque del regulador, el regulador y el motor tiene parada termal electrónica si calienta. El motor obtendrá calienta antes de fets.
Re: motor
« Reply #56 on: May 31, 2010, 01:44:11 PM »
Si el motor consigue muy caliente la goma termal transfiere el calor al fet. No bueno. La parada tan electrónica es mejor aquí. Mejor para proteger los fets contra el calor
Offline perdigon
Re: motor
« Reply #57 on: June 01, 2010, 12:45:11 AM »
thank you very much
it helps you     :D :D :D :D ;D ;D ;D
